besser? schlechter? (Computertechnik)
verfasst von bastelix(R), 12.08.2016, 01:05 Uhr
» » » Ist es nun besser oder schlechter, NoScript drauf zu haben?
» » Besser oder schlechter für was oder wen?
» Funktionalität.
Dafür eher nicht.
» Dass nicht soviel Mist passiert, um den es hier geht.
Dafür auf jeden Fall ;-)
NoScript verhindert erstmal alle aktiven Inhalte, also kein JavaScript, kein Flash, kein Video/Audio, keine Schriftarten die nicht auf deinem System installiert sind etc. Dazu kommt noch, dass NoScript versucht einige Angriffsvektoren zu erkennen und zu blockieren (Stichwörter: XSS, Clickjacking, ...)
Mit NoScript musst du für jede Domain/Webseite explizit JavaScript (und Flash, etc.) freischalten damit das nicht mehr blockiert wird. Es ist also erstmal mehr Aufwand für dich bestimmte Seiten/Domains freizuschalten und immer wenn etwas nicht geht musst du überlegen ob das an NoScript liegen könnte und was du freischalten musst und was du freischalten möchtest damit es geht (temporär oder permanent). Wegen der weiteren Schutzmechanismen kann es auch passieren (zwar selten, aber es kommt vor) dass eine legitime Funktion einer Seite blockiert wird.
Das ist schon eine nicht zu unterschätzende Einschränkung beim Surfen, vor allem am Anfang. Wenn man NoScript verwendet muss man sich damit auch auseinandersetzten! Es ist aber auch kein Hexenwerk, wenn man NoScript verwenden will muss man sich halt damit auseinandersetzen.
Ich kenne Leute (ohne IT-Hintergrund) die NoScript seit Jahren verwenden und damit glücklich sind aber auch Leute (mit IT-Hintergrund) die damit überhaupt nicht klarkommen und es nach wenigen Stunden wider deinstalliert haben. Das muss jeder selbst ausprobieren und für sich entscheiden ob die Vor- oder Nachteile schwerer wiegen.
Nicht antwortendes Script - matzi682015(R), 11.08.2016, 20:13 (Computertechnik)
Nicht antwortendes Script - finni(R), 11.08.2016, 22:00
Nicht antwortendes Script - matzi682015(R), 11.08.2016, 22:28
Nicht antwortendes Script - finni(R), 12.08.2016, 00:06
Nicht antwortendes Script - bastelix(R), 11.08.2016, 22:29
Nicht antwortendes Script - matzi682015(R), 11.08.2016, 22:37
Nicht antwortendes Script - bastelix(R), 11.08.2016, 22:56
Nicht antwortendes Script - matzi682015(R), 11.08.2016, 23:23
Nicht antwortendes Script - bastelix(R), 11.08.2016, 23:52
Nicht antwortendes Script - matzi682015(R), 12.08.2016, 00:00
Firefoxversion - finni(R), 12.08.2016, 00:03
Firefoxversion - matzi682015(R), 12.08.2016, 00:06
besser? schlechter? - finni(R), 12.08.2016, 00:10
besser? schlechter? - matzi682015(R), 12.08.2016, 00:15
besser? schlechter? - finni(R), 12.08.2016, 00:22
besser? schlechter? - matzi682015(R), 12.08.2016, 00:29
besser? schlechter? - otti(R), 12.08.2016, 08:26
besser? schlechter? - matzi682015(R), 12.08.2016, 14:11
besser? schlechter? - otti(R), 12.08.2016, 18:24
besser? schlechter? - matzi682015(R), 12.08.2016, 19:52
besser? schlechter? - finni(R), 12.08.2016, 20:49
besser? schlechter? - bastelix(R), 12.08.2016, 21:16
besser? schlechter? - matzi682015(R), 12.08.2016, 21:30
Java oder Script - finni(R), 12.08.2016, 21:48
Java oder Script - bastelix(R), 12.08.2016, 22:23
Java oder Script - finni(R), 12.08.2016, 22:29
Java oder Script - bastelix(R), 12.08.2016, 22:45
Java oder Script - finni(R), 12.08.2016, 23:21
Java oder Script - bastelix(R), 13.08.2016, 01:24
Java oder Script - finni(R), 13.08.2016, 12:58
besser? schlechter? - bastelix(R), 12.08.2016, 22:13
besser? schlechter? - bastelix(R), 12.08.2016, 01:05
du meinst http://www.hifi-forum.de/ - finni(R), 11.08.2016, 22:56
du meinst http://www.hifi-forum.de/ - matzi682015(R), 11.08.2016, 23:27
du meinst http://www.hifi-forum.de/ - bastelix(R), 11.08.2016, 23:39
du meinst http://www.hifi-forum.de/ - matzi682015(R), 11.08.2016, 23:54
du meinst http://www.hifi-forum.de/ - bastelix(R), 12.08.2016, 00:28
