Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais (Schaltungstechnik)
verfasst von bastler91(R) E-Mail, Viersen, 11.08.2016, 22:57 Uhr
Guten Abend zusammen,
ich brauche Hilfe zu einer Schaltung:
diese soll im KFZ Bereich realisiert werden. Es soll die Spannung einer bestehenden KFZ Beleuchtung ausgewertet werden und in Abhängigkeit dieser eine Fußraumbeleuchtung eingeschaltet werden. Die Schaltung ist nötig, damit Fußraumbeleuchtung und Bestandsbeleuchtung sauber getrennt sind und die Bestandsbeleuchtung nicht überlastet wird.
Weiterhin soll die Fußraumbeleuchtung beim einschalten der Zündung ausgeschaltet werden.
Normalerweise ist diese Funktion mit 2 Relais, 1 Öffner , 1 Schließer zu realisieren, es besteht jedoch die Schwierigkeit, dass die Bestandsbeleuchtung von Ue=0...12V hoch und runter dimmt, was ein summen und klacken des Relais mit sich zieht.
Eine erste Überlegung war, das Relais durch Reihenschaltung einer Z-Diode zu stabelisieren, was jedoch nicht zum erfolg geführt hat.
Könnt ihr mir eine Schaltung vorschlagen?
Realsierung per Controller bzw Schaltung mit Betriebsspannung bietet sich nicht an, da die Schaltung 24h im KFZ im Betrieb ist und dies eine Entladung der Batterie mit sich bringt.
Kurzfassung:
Spannung: DC 0...12V
Wenn Spannung = 12V dann Schließe Kontakt
Wenn Spannung >12 dann öffne Kontakt
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - bastler91(R), 11.08.2016, 22:57 (Schaltungstechnik)
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - olit(R), 11.08.2016, 23:27
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - xy(R), 12.08.2016, 01:41
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - olit(R), 12.08.2016, 04:32
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - xy(R), 12.08.2016, 06:41
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - bastler91(R), 12.08.2016, 08:10
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - xy(R), 12.08.2016, 15:18
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - bastler91(R), 12.08.2016, 18:04
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - bigdie(R), 12.08.2016, 18:17
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - olit(R), 12.08.2016, 18:45
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - bigdie(R), 12.08.2016, 18:55
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - olit(R), 12.08.2016, 21:06
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - bastler91(R), 12.08.2016, 21:42
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - olit(R), 13.08.2016, 00:14
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - cmyk61(R), 13.08.2016, 18:39
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - olit(R), 13.08.2016, 19:06
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - cmyk61(R), 13.08.2016, 19:35
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - bastler91(R), 14.08.2016, 00:14
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - simi7(R), 14.08.2016, 08:30
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - bastler91(R), 15.08.2016, 21:13
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - simi7(R), 15.08.2016, 22:22
Ue=0...12V Ua=12V Schaltung KFZ Relais - bastler91(R), 16.08.2016, 21:25
