Osram DALI Repeater SO - Dimm Zustand (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» ich habe einen "Osram Dali Repeater SO", der mir LED-Leuchten schaltet und
» dimmt.
» Kurze Funktionsbeschreibung:
» Taster, kurz drücken -> Licht an bzw aus
» Taster, gedrückt halten -> Licht wird gedimmt
» Ich möchte einen Bereich automatisieren, habe aber das Problem, das ich vom
» Repeater zwar einen Schaltkontakt nutzen kann (Licht an oder aus), aber ich
» habe keine Möglichkeit zu erkennen ob das Licht gerade gedimmt ist oder
» nicht.
» Beispiel in der Steuerung:
» Ich möchte im Programm das Licht automatisch dimmen.
» Ich frage also den aktuellen Zustand der Lampe ab (1/0)
» Ist dieser "1" kann ich den Dimmvorgang starten (Ausgang 10sekunden
» schalten) Das Licht sollte also gedimmt werden.
» Das Problem ist jetzt nur: Ist das Licht bereits im gedimmten Zustand
» (Eingangssignal jedoch auch "1") das dimmte ich durch die 10s Ausgang das
» Licht HOCH.
» Ich hoffe mein Problem ist einigermaßen verständlich ![]()
» Bin über jede Hilfe dankbar!
» lg
Ich weis ja nicht, womit du automatisieren willst. SPS oder auch siemens Logo haben z.B. 0-10V Ausgänge oder auch Eingänge.
Und Ebenso gibt es Adapter von Dali auf 0-10V oder auch umgekehrt. Du kannst also mit einem Adapter 0-10V auf Dali die Ansteuerung komplett über die Automatisierung machen. Oder aber deine Schaltung so lassen, wie sie ist und die Rückmeldung über ein Dali-0-10V Modul auf deine Steuerung.
