Schaltnetzteile parallel betreiben (Elektronik)
» ich möchte gerne mehrere Geräte mit 12V Versorgungsspannung etwas besser
» gegen Stromausfall (und auch einem evtl. Ausfall einer USV) schützen.
» Es sind zwei identische Gleichspanungs-Schaltnetzteile vorhanden (gleiches
» Modell vom gleichen Hersteller: TDK-LAMBDA DRB-50-12-1).
» Eins hängt an einer USV, das Andere direkt am Netz.
» Bei den Netzteilen kann man die Ausgangsspannung einstellen und ist bei
» beiden anfangs annähernd gleich eingestellt worden. Die Spannungen werden
» aber nicht überwacht.
» In Summe ist die Leistung aller angeschlossenen Verbraucher zusammen (auch
» mit Spitzen beim Einschalten) so, dass ein einziges Netzteil zur Versorgung
» ausreichen würde.
» Ich weiß nicht, ob es bei Schaltnetzteilen überhaupt notwendig/sinnvoll
» list - aber ich habe mir gedacht, dass es eigentlich ausreichen müsste, die
» Netzteile über Dioden (zwecks evtl. Rückfluss) parallel zu schalten.
» Der Plan ist, dass bei Ausfdall eines Netzteils das andere
» unterbrechungsfrei die Versorgung aller Geräte allein übernimmt.
» Bin ich auf dem Holzweg? Wenn ja, wie kann man das sonst lösen?
» Grüße, Uwe
Achso, du kannst natürlich bei beiden
die Spannung wegen den Dioden entsprechend anheben.
Gruß Steffen
