Benutzung einer Lichtschranke (OMRON SX3009) (Bauelemente)
Die Anchlüsse eines ICs durch trial and error mit Bratgeräuschen oder Rauchentwicklung als Indikator herauszufinden, ist keine so gute Idee!
Was auch immer Du auf dem IC liest, allein die Bauweise läßt wenig bis keine Ähnlichkeit mit dem Modul im Datenblatt erkennen, Somit kann das Datenblatt nur Anhaltspunkte liefern!
Nimm ein Voltmeter, mit dem man Dioden durchmessen kann und finde die Polarität der LED heraus. Ersatzweise geht eine Spannungsquelle von 4-5V mit einem Vorwiderstand 5-10kOhm. Mit einemm Voltmeter parallel zur Diode erkennst Du dann die Schwellspannung, in Sperrichtung solte recht genau die Spannung Deiner Spannungsquelle angezeigt werden.
Anhand der Messung kannst Du erkennen, wo +Vc und GND an der Schaltung liegen, damit ist auch der Ausgangspin festgelegt.
Der Vorwiderstand bei der Messung schützt kurzzeitig vor thermischer Überlastung. Die Meßspannung sollte 5V nicht überschreiten, da die max. Sperrspannung der LEDs in diesem Bereich liegt.
