Widerstand, Wattzahl egal, Hauptsache Ohm stimmt? (Elektronik)
» Ich habe einen Hochlast-Widerstand mit 3,9kOhm, der scheinbar defekt ist.
» Nun gibt es welche mit 2 W, 5W, 7W 35W oder 50 Watt.
» Ist das egal? Welche Bedeutung hat die Watt-Angabe beim Widerstand? Wie
» viel Watt der alte hat, ist nicht herauszufinden. Es gibt da mehrere mit
» der selben Bezeichnung aber mit anderen Werten.
» Ist es hierbei egal, ob ich einen Widerstand mit Ummantelung A, Mantel X
» nehme? Ob nun Glasummantelung, Gold oder Beton, ist das egal? Hier geht es
» doch siche rnur um Wärmeableitung und Wärmeresistenz, oder? Vermute ich
» zumindest.
» http://www.pollin.de/shop/dt/NTMwOTc3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Widerstaende/Hochlast_Widerstand.html
» oder
» https://www.distrelec.de/de/leistungswiderstand-kohm-50-arcol-ap851-3k9-100ppm/p/11047531?q=3%2C9kohm&filter_Nennleistung+W~~W=50&page=2&origPos=134&origPageSize=25&simi=79.2
» oder
» https://www.distrelec.de/de/drahtwiderstand-kohm-50-arcol-hs50-3k9/p/16032909?q=3%2C9kohm&filter_Nennleistung+W~~W=50&page=3&origPos=143&origPageSize=25&simi=79.17
» Ich löte den sowieso an. Das muss nicht hübsch sein, es soll nur wieder
» funktionieren. Zurzeit funktioniert er, fällt dann aus, geht dann erst
» wieder, wenn das Gerät stromlos gemacht wurde. Dann geht es wieder einige
» Male und dann ist es wieder so.
» Danke für Deine Hilfe! ![]()
Möglicherweise ist die Spannung,
die an einem Widerstand abfällt entscheident.
Denn diese mit dem Strom multipliziert,
könnte auf eine Angabe in Watt schlussfolgern.
Gruß Steffen
