Widerstand, Wattzahl egal, Hauptsache Ohm stimmt? (Elektronik)
Ich habe einen Hochlast-Widerstand mit 3,9kOhm, der scheinbar defekt ist. Nun gibt es welche mit 2 W, 5W, 7W 35W oder 50 Watt.
Ist das egal? Welche Bedeutung hat die Watt-Angabe beim Widerstand? Wie viel Watt der alte hat, ist nicht herauszufinden. Es gibt da mehrere mit der selben Bezeichnung aber mit anderen Werten.
Ist es hierbei egal, ob ich einen Widerstand mit Ummantelung A, Mantel X nehme? Ob nun Glasummantelung, Gold oder Beton, ist das egal? Hier geht es doch siche rnur um Wärmeableitung und Wärmeresistenz, oder? Vermute ich zumindest.
http://www.pollin.de/shop/dt/NTMwOTc3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Widerstaende/Hochlast_Widerstand.html
oder
https://www.distrelec.de/de/leistungswiderstand-kohm-50-arcol-ap851-3k9-100ppm/p/11047531?q=3%2C9kohm&filter_Nennleistung+W~~W=50&page=2&origPos=134&origPageSize=25&simi=79.2
oder
https://www.distrelec.de/de/drahtwiderstand-kohm-50-arcol-hs50-3k9/p/16032909?q=3%2C9kohm&filter_Nennleistung+W~~W=50&page=3&origPos=143&origPageSize=25&simi=79.17
Ich löte den sowieso an. Das muss nicht hübsch sein, es soll nur wieder funktionieren. Zurzeit funktioniert er, fällt dann aus, geht dann erst wieder, wenn das Gerät stromlos gemacht wurde. Dann geht es wieder einige Male und dann ist es wieder so.
Danke für Deine Hilfe!
