Danke! (Computertechnik)
» » » Fastcopy
» » » https://ipmsg.org/tools/fastcopy.html.en
» » Macht WIndows 7 bei der normalen Kopierfunktion also keinen CRC?
» Interessante Frage, denke schon. Intern macht der Windows das.
» (Was es wohl ms-seitig nicht gibt sind so standard-Tools wie eg. cksum bei
» BSD/*NIX dass man das zusaetzlich zu Fuss oder per Skript pruefen kann,
» oder wenn man alle Pruefsummen in eine Textdataei schreiben oder sonstwas
» damit veranstalten will, etc. )
» Es gibt den Befehl,
» VERIFY
» To check that files are saved to disk correctly; the system can re-read the
» disk when saving and verify (compare) with the data in memory.
» Syntax
» VERIFY [ON | OFF]
» By default the CMD shell has verify OFF
» Windows Explorer will always copy with verify ON
» brauchbare Dokumentation dazu sucht man aber vergebens.
Danke für eure Antworten!
