Gleichrichterröhren mit blauem Dunst und die MT-History... (Elektronik)
» Re-Tach Tim
» Das kommt mir grad in den Sinn, als ich in den 1960er Jahren mit Röhren
» experimentierte, reizte ich eine Gleichrichterröhre so aus, dass das
» Anodenblech so richtig schön zum Glühen kam. Beim Hineingucken in den
» Zwischenraum von Glühkathode und Anodenblech schimmerte es leicht blau.
» Wird dieses blaue Leuchten etwas vom geringen Quecksilberanteil verursacht,
» das zur besseren Leitfähigkeit drin ist?
Nö, nicht wirklich.
Das sind eher die "Bremsspuren" von den kleinen Elektronen die stark abgebremst werden.
(damit sie das Anodenblech oder den Glaskolben nicht zerlöchern)
Könnte aber auch etwas Restgas sein. Würde dann aber eher lila oder violett leuchten. Glaube ich, muss also nicht stimmen.
» Ich erinnere mich noch damals an sehr grosse Gleichrichterröhren in einer
» Ladestation für ein Milchtransport-Elektromobil. Die leuchteten sogar
» intensiv im blauen Bereich.
Jetzt kommt das Quecksilber ins Spiel.
Quecksilberdampfgleichrichterröhren oder gasgefüllte Gleichrichterröhren. (z.B. AX50 / 866)
» Mit meinem UKW-Sender kam ich locker auf 17 km Reichweite bei geschlossenem
» magischen Auge. Wie war das mit Deinem MW-Sender?
Du hast gewonnen!
» Die Sendeleistung ist mit 30/35 Watt angegeben. Ich stelle das Schema nicht
» hier rein, weil ich die Secretstufe dieses MW-Senders nicht kenne...
Da erlaube ich mir mal den lieben Herrn Wowereit zu zitieren: "....und das ist auch gut so"
» Keine Sorge der Rest kommt auch und da Du kein Unkraut bist unterlasse ich
» jetzt den Spruch der mir auf der Zunge brennt.
Ich sehe, Du hast eine gute Erziehung genossen.
Was die Zunge betrifft: vor dem Bier erst mal etwas Wasser.
Schöne Grüße, Tim
Nemo solus satis sapit.
(Titus Maccius Plautus)
