Keramikwiderstand (Elektronik)
Hallo Jochen,
Gerald meinte folgendes:
als das Gerät entwickelt wurde, hat der Entwickler folgende Überlegungen angestellt:
- in welcher Umgebungstemperatur wird mein Gerät betrieben?
- Welche Verlustleistung wird im Normalbetrieb an diesem Widerstand in Wärme umgesetzt?
- Wieviele Sicherheitsreserven benötige ich generell?
- Wird der Widerstand nicht überlastet wenn ein vorhersehbarer Defekt auftritt?
- Was, wenn sich die Netzspannung an ihrem max Limit befindet? Also nochmal Sicherheitsreserve.
- 4,15W Widerstände gibt es nicht - also muss ein 5 Watt Widerstand her.
All dies führt dann zu einem 5 Watt Widerstand wie Du ihn vorgefunden hast. Auch wenn aktuell nicht so viel Leistung umgesetzt wird. Sie könnte im "worst case" aber vorkommen.
Zur Temperatur:
durch den Widerstand hindurch fließt Strom. Zusammen mit der Spannung die am Widerstand anliegt (P = U * I ) ergibt sich eine Leistung die der Widerstand in Wärme umwandelt.
Über seine Oberfläche (und auch ein wenig über die Anschlussdrähte) gibt der Widerstand die Wärmeendergie ab.
Wie gut ein Bauteil Wärme an die Umgebung abgeben kann, beschreibt man mit dem sog. Wärmewiderstand (in "Kelvin pro Watt"). Hieraus lässt sich dann die Temperaturerhöhung bei der vorliegenden Leistungsumsetzung errechnen. Das Beispiel ergab dann knapp 58°. Da sich der Widerstand ja bereits in einer 25° Atmosphäre befindet, ist die Gesamttemperatur an seiner Oberfläche dann 83°C. Das tut u.U. ganz schön Aua!
Ralf
p.s. halte Deine Hand mal unter 50° warmes Wasser. Dann lass das Wasser mal auf Deinen Oberschenkel, der vorher mit kaltem Wasser übergossen wurde, fließen.
Wir Menschen sind denkbar schlechte Temperaturmesser.
» Es scheint also normal zu sein, dass sich das Teil so erwärmt. Das kleine
» Verstärkerchen läuft jetzt schon über
» 4 Stunden. Ohne Probleme.
» Hallo Gerald,
» deine Antwort konnte ich leider nicht so richtig verstehen.
» Sicherlich bist du davon ausgegangen, dass ich mich da mehr auskenne. Tu
» ich aber leider nicht. Dieses Dreieck mit dem URI ist mir noch aus meiner
» Schulzeit bekannt. Das war es aber auch schon mit Elektronik.
» Jochen
