Onkel Thilo war nicht an der Erfindermesse! *Aaaargh!* (Elektronik)
» » Da diese Kunstrichtung noch sehr jung ist, besteht noch eine
» » uneingeschränkte Bandbreite der kunstphilosophischen Interpretation.
» » Deshalb denke ich, dass eine grosse Chance besteht, dass Deine
» » Schaltungskunstwerke gebührend anerkannt wird.
» » Auch das sogenannt Chaotische hat seinen Platz, zeigt sie in Deinem
» » Beispiel doch hervorragend, wie aus einem quasi-chaotischen Zustand ein
» » wunderbares Elektronik-Werk entsteht (evoluiert), das ein hohes Mass an
» » Ordnung und Struktur präsentiert.
» Das erstaunliche an dieser Kunstart ist, dass zusätzlich zu dieser, noch
» ein praktischer Nutzen besteht. Was ja bei bisherigen Künsten eher nicht
» der Fall ist.
» Bedienungsanleitung Autobahn-Rundenzähler
» Nach einstecken in eine Steckdose läuft der Zäher hoch und steht auf Null.
» Dieses Hochzählen wird durch einen stetig sinkenden beep-Ton begleitet.
» Die Lichtschranken, zur Erkennung der Rennwagen, sind in die Fahrbahn
» integriert. Der Punkt der Ziffernanzeigen signalisiert die Funktion der
» Lichtschranke.
» Jetzt können die Formel eins Rennwagen auf dem Startplatz, hinter den
» Sensoren, positioniert werden. Durch Tastendruck mit Rückmeldepieps, wird
» die Startphase eingeleitet. Es folgt eine drei sekündige
» Konzentrationspause für die Rennpiloten. Danach erfolgt der Countdown mit
» einem, Pip, pip, pip, pieep“. - Mit Ende des letzten Tons wird die
» Fahrspannung zugeschaltet. Die Piloten können die Regler schon während des
» Countdown auf eine zu erwartende Startgeschwindigkeit stellen.
» Da der Zähler auf Null stand, Ist die Funktion „Überrundungsrennen“ aktiv.
» Maximahle Rundenzahl ist fünfzehn. Welcher der beiden Fahrer in Führung
» liegt, wird durch die LED, über der Ziffer, angezeigt. Schafft einer der
» Fahrer seinen Gegner zu überrunden, hat dieser das Rennen gewonnen. Es
» ertönt der Sieg-Ton und die Fahrspannung wird unterbrochen (Gelbe LED). Die
» Führungs-LED strahlt für den Sieger. Wird keine Überrundung erreicht, endet
» das Rennen nach der fünfzehnten Runde. Der einfache Sieger wird angezeigt
» und der zweite kann noch bis zum Ziel fahren.
» Sind beide Piloten vor Ende des Rennens im Kiesbett gelandet, kann das
» Rennen durch Tastendruck abgebrochen werden, was mit dem Rennen-Ende-Ton
» „Piep“ bestätigt wird.
» Ist die Funktion Überrundungsrennen nicht gewünscht, kann durch drei
» sekündiges Betätigen der Taste, in den Programmiermodus gesprungen werden,
» was durch ein „pip pip“ bestätigt wird. Durch mehrmaliges betätigen der
» Taste wird die gewünschte Rundenzahl eingestellt. Maximal fünfzehn Runden
» (1;2;3;4;5;6;7;8;9;A;B;C;D;E;F). Der Ausstieg aus dem Programmirmodus
» geschieht automatisch und wird durch ein „Düdelopp“ signalisiert.
» Die Zähler zählen nach dem Start rückwärts bis Null. Die zuvor eingestellte
» Rundenzahl bleibt im Mutterzähler erhalten und wird bei Neustart wieder in
» die Rundenzähler übernommen!
» Das ist beim käuflich erworbenen Carreraprodukt nicht der Fall! Dort muss
» vor jedem Rennen, und für jede Bahn, die Rundenzahl erneut eingehämmert
» werden. Verärgert schreiende Kinder und wunde Finger, sind die Folge dieser
» Ingenieursleistung.
» Bei erreichen der nullten Runde, ertönt der Sieg-Ton. Dem zweitplazierten
» ist es noch möglich bis zur Ziellinie zu fahren. Dann wird die Fahrspannung
» gekappt (gelbe Brems-LED)
» Ist es erwünscht, unbegrenzte Trainingsrunden zu fahren, ohne ständig neu
» Starten zu müssen, weil die Fahrspannung gekappt wird, kann der
» Kippschalter die Bremse blockieren. Auch nach einem Rennen kann der
» Schalter benutzt werden, um die Wagen zum Startplatz zu rollen.
» Anschleißend muss der Schalter wieder in Normalstellung gebracht werden, um
» die Autostartfunktion nicht zu stören.
» Viel Spaß, wünscht Onkel Thilo
Meine Güte Onkel Thilo, Du hast unbedingt an der 44. Erfindermesse, an der Genfer Erfindermesse 2016, gefehlt, die kürzlich stattfand.
Onkel Thom
https://tinyurl.com/fumtu5z9
