LED-Panel-Voltmeter (Bauelemente)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 27.07.2016, 08:30 Uhr
Die Module funktionieren sicher ab 4,2 Volt. Ich habe nicht genau dieselben, die Schaltung dürfte jedoch gleich sein.
Der µC braucht seine 3,3 Volt. Diese stellt der Spannungsregler (3-Beiner in der Ecke der Platine) zur Verfügung. Ohne groß rumzulöten kannst du die 3,3 V auch direkt an den µC geben. Von deiner Batterie solltest du deren Spannung über einen Low-Drop-Regler auf 3,3 V bringen. Du kannst natürlich auch den Spannungsregler der Platine austauschen und die dicke Verpolschutzdiode brücken.
Vielleicht geht auch ein 3,0 V-Regler. Die Referenzspannung (eben der daraus resultierende angezeigte Wert) stellst du mit dem kleinen Poti nach.
LG Sel
LED-Panel-Voltmeter - matzi682015(R), 27.07.2016, 02:35 (Bauelemente)
LED-Panel-Voltmeter - gast, 27.07.2016, 07:01
LED-Panel-Voltmeter - matzi682015(R), 27.07.2016, 15:29
LED-Panel-Voltmeter - Sel(R), 27.07.2016, 08:30
LED-Panel-Voltmeter - matzi682015(R), 27.07.2016, 15:34
LED-Panel-Voltmeter - Offroad GTI(R), 27.07.2016, 15:43
LED-Panel-Voltmeter - xy(R), 27.07.2016, 17:24
LED-Panel-Voltmeter - matzi682015(R), 27.07.2016, 20:15
