LED-Panel-Voltmeter (Bauelemente)
» Hallo Gemeinde,
» ich habe diese Module besorgt:
» http://www.ebay.de/itm/DC-0-100V-Rot-Led-Digital-Voltmeter-Spannungsmesser-Voltanzeige-Panel-Meter-/261098197174?hash=item3ccaaa50b6:g:yYoAAOSw3YNXZCdt
» Es hat 'nen (-) - Anschluß, 'nen (+) - Anschluß für die Betriebsspannung
» und einen Messeingang gegen (-). Wenn ich den Meßeingang und den (+) -
» Anschluß zusammen gegen (-) anschließe, um die Spannung meines LiIon-Akkus
» anzuzeigen, dann zeigt das Panel-U-Meter immer 3,7Volt an! Auch wenn der
» Akku nur noch 3V hat!
» Wenn ich dasselbe Modul aber an 2 getrennte Spannungsquellen anschließe,
» dann zeigt es bei 3V Betriebsspannung jeden Wert am Meßeingang von 0V bis
» 30V an.
» Liegt das vielleicht an einer Clamp-Diode gegen (ich bin mir jetzt nicht so
» sicher, ob das so heißt) auf dem Meßmodul? Was ist da los? EDIT: Mich
» interessiert das Schaltbild, weiß hier einer, wie das aussieht?
Steht alles in der Doku
Feature:
•Dimension: 29x15x10mm (without mounting ears)
•Range: DC 0-100V three-wire access
•Display: Three 0.36 "LED digital tube
•Display color: Red
•Refresh rate: about 500mS / times
•Maximum input: <1.2 times the range
•Accuracy: 1 %(+/- 1 digit)
•Power Supply: DC 4.5-28V
•Operating temperature: -10°c~ 65°c
Wiring:
•Red: Working Power Supply Positive +
•Black: Common Negative -
•Yellow: Measure Voltage Postive +
•Please don't worry about the reverse wire. It has protection
