Netrzlaufwerk verbinden (Netzwerktechnik)
verfasst von hans-werner, 25.07.2016, 10:54 Uhr
Danke dir
ich hatte das bisher als batchdatei ... starten, geht
weil es immer die selbe datei war
deswegen hatte ich den filzilla nicht genommen
jetzt hat der provider anscheinende auf sftp umgestellt
deshalb geht meine batchdatei nicht mehr
» » Hallo,
» » ich möchte im Netz auf meiner domain eine Datei austauschen
» » (hab die Zugangsdaten und Berechtigung dazu)
» » kann man das über ein Netzlaufwerk lösen?
» » Habe die Eingabe so gemacht wie es und w7 beschrieben ist
» » bei Durchsuchen wird dann aber immer nur das interne Netzwerk angezeigt.
» » Was muss da unter Ordner stehen?
» Mit der Netzwerkumgebung von Windows geht das nicht automatisch, die ist
» auf das lokale Netz beschränkt.
» Hier wäre eine Anleitung wie du eine FTP-Verbindung in den Explorer
» einbindest:
» http://praxistipps.chip.de/windows-ftp-server-als-laufwerk-einbinden_28861
» Dazu brauchst du die FTP-Zugangsdaten für deinen Webspace. Wenn diese bei
» den Zugangsdaten die du hast nicht dabeistehen musst du dich bei deinem
» Anbieter einloggen und dort nach FTP-Zugang suchen, ggf. musst du den erst
» freischalten.
» Falls Windows Probleme macht kannst du auch mal Filezilla Client
» https://filezilla-project.org/ verwenden.
Netrzlaufwerk verbinden - hans-werner, 24.07.2016, 13:25 (Netzwerktechnik)
Netrzlaufwerk verbinden - bastelix(R), 24.07.2016, 20:31
Netrzlaufwerk verbinden - hans-werner, 25.07.2016, 10:54
