Inverter mit 600 Watt schaltet bei 42 Watt Belastung an (Elektronik)
» » » Hallo Leute,
» » » Als Nicht Elektriker habe ich eine Frage.
» » » Ich habe im Garten eine Solaranlage. 3 Platten mit einer
» Gesamtleistung
» » von
» » » 580 WP. Akkuleistung 400 Ah. Nun zu meinem Problem. Ich habe mit Lampen
» 4
» » x
» » » 7 Watt 1 mal 10 Watt. Und Teichpumpe 11 Watt recht wenig auf Dauer
» » laufen.
» » » Zusätzlich können Abends noch Beleuchtung mit 41 Watt dazu
» geschaltete
» » » werden. Nur jetzt schaltet mein Inverter mit 600 Watt Dauerleistung
» » dauernd
» » » ab. Ich habe es mit Inverter mit 300 Watt als Ersatz versucht. Keine
» » » Chance. Die schalten sofort ab.
» » » Was kann der Fehler sein. Danke im vor raus. PS. Alles Läuft. Also
» kein
» » » kurzer.
» » Welchen Leitungsquerschnitt hast du bei Niederspannung verlegt ?
» Hallo, vielen Dank für eure Antworten.
» Also Leitungen in und um Hütte sind 2.5 mm2 und 3.5 mm ohne Erdung. Zum
» Eingang hin. 25 Meter mit 3.5 mm2. Der Inverter ist von Solartronics.
eine 2 adrige Leitung von 25 m Länge und einem Querschnitt 2,5mm2
hat einen Widerstand von 0,357 Ohm.
Bei 10 A Strom hast du einen Spannungsverlust von 3,57 Volt.
Dann arbeitet der Wandler, wenn er nicht schon vorher abschaltet,
nur noch mit 8,43 statt mit 12 V.
Wenn dann noch Verluste an den Verbindungsstellen sind, dann wirds eng.
Mess mal die Spannung am Wechselrichtereingang unter Belastung.
Am Eingang bei 12V. Wieviel ist da noch ?
Leider fand ich keine Angaben, mit wieviel Unterspannung
der Wechselrichter noch arbeitet.
