Akku-Pack aus 18650er Zellen (Elektronik)
» Ich habe Tests dieser Zelle gefunden und sie bestätigen, dass die Kapazität
» über der Angegebenen liegt. Ich habe trotz dem das ganze um ca. einen
» Faktor zwei größer ausgelegt: mein größter Verbrauchen gibt sich mit 400W
» zufrieden - 8*4 Zellen in Serie dürften gemeinsam bis zu 80A Dauerstrom
» hergeben (bei 3.5C) und realistischer weise werde ich sie bei ca 1.5C
» betreiben.
Nun gut. Die Zellen schalte lieber parallel, also 8 Zellen, die Packs dann in Reihe. Trotzdem sind 400 Watt immens, lange kannst du diesen Verbraucher wahrlich nicht unter Strom halten.
» Je Zelle eine Schutzschaltung? Ich habe öfters gelesen, dass diese kleinen,
» falchen Dinger nicht zuverlässig sind - reicht da ein PCB Modul nicht aus?
Gerade bei dem immensen Strom werden die kleinen Zellen sehr heiß, eine interne Schutzschaltung ist dann relativ sicher. Wenn da nix drin ist, so solltest du jede Zelle einzeln überwachen (was natürlich schon bissel kostet). Beim Laden und Entladen mußt du jeden einzelnen Parallelzweig mit einer Ladeschaltung versehen, also die Ladeschlußspannung, den Ladestrom und einen Unterspannungsschutz bauen. Macht also 4x eine solche Elektronik.
» Ich werde sie vllt. 8 mal im Jahr nutzen.
Du schleppst Blitzgerät, Nebelmaschine... mit. Wenn du das alles hast und dazu noch die Bühnentechnik, so würde ich an deiner Stelle auf einen Bleiakku umsatteln. Du hast zwar mehr Volumen und Gewicht, sparst dir aber immens viel an Elektronik. Und der Akku, wenns ein Bleivliesakku ist, hält dann eine Ewigkeit, ist sicher in der Anwendung und ohne Wartungsproblemchen.
Kannst z.B. mal hier guggen: http://www.reichelt.de/Blei-Vlies-Akkus-12V-Kung-Long/2/index.html?&ACTION=2&LA=2&GROUPID=4232 Ich würde dir zum Akku WP24-12 raten (besser noch diesen Akku als 2 Stück parallel geschalten). Der Akku ist bezahlbar, dazu noch ein einfaches Ladegerät (kein Schnelladegerät!) und fertig. Denke bei der Ausführung an entsprechend dimensionierte Kabel und Steckverbinder. Außerdem an eine gute Absicherung (schaltende Thermosicherung ist optimal).
LG Sel
