Inverter mit 600 Watt schaltet bei 42 Watt Belastung an (Elektronik)
» Hallo Leute,
» Als Nicht Elektriker habe ich eine Frage.
» Ich habe im Garten eine Solaranlage. 3 Platten mit einer Gesamtleistung von
» 580 WP. Akkuleistung 400 Ah. Nun zu meinem Problem. Ich habe mit Lampen 4 x
» 7 Watt 1 mal 10 Watt. Und Teichpumpe 11 Watt recht wenig auf Dauer laufen.
» Zusätzlich können Abends noch Beleuchtung mit 41 Watt dazu geschaltete
» werden. Nur jetzt schaltet mein Inverter mit 600 Watt Dauerleistung dauernd
» ab. Ich habe es mit Inverter mit 300 Watt als Ersatz versucht. Keine
» Chance. Die schalten sofort ab.
» Was kann der Fehler sein. Danke im vor raus. PS. Alles Läuft. Also kein
» kurzer.
Welchen Leitungsquerschnitt hast du bei Niederspannung verlegt ?
Inverter mit 600 Watt schaltet bei 42 Watt Belastung an - ofcbastian, 23.07.2016, 18:53 (Elektronik)
Inverter mit 600 Watt schaltet bei 42 Watt Belastung an - Sel
, 23.07.2016, 19:06
Inverter mit 600 Watt schaltet bei 42 Watt Belastung an - Kendiman
, 24.07.2016, 08:59
Inverter mit 600 Watt schaltet bei 42 Watt Belastung an - ofcbastian, 24.07.2016, 13:52
, 24.07.2016, 15:45
