Akku-Pack aus 18650er Zellen (Elektronik)
Hallo! Auch dir vielen Dank für deine Antwort!
» Hallo
» Das funktioniert nur, wenn die paralel geschalteten Zellen absolut gleich
» sind, sonst fliessen da Ausgleichströme.
die Zellen sind Fabrikneu - ich werde sie trotzdem vor dem Bau austesten.
» Dir ist klar, dass da nicht ständig 14,4V vorhanden sind? An der
» Entladegrenze sind es 12V, wenn sie vollgeladen sind, sind es 16,8V. Kommen
» deine vorgesehenen Verbraucher damit zurecht?
Guter Punkt - danke! Da soll ein Inverter dran (Sinus), doch der würde nur zw. 11V und 15V funktionieren - ich sollte dann lieber einen 24V Inverter wählen - der sollte zw. 21V und 30V seinen Dienst verrichten!
» Wozu soll die Schutzschaltung sein? Ladung? Entladung?
Die Schaltung soll die Akkus vor Tiefenentladung, Kurzschlüssen und Überladung schützen. Optimaler Weise sollte auch ein Laden möglich sein.
» Ist geklärt, wie und womit du diese Zellen auflädst? Denn das ist nicht
» trvial!
Wenn die Schaltung auch den Ladevorgang Regelt hätte ich angedacht einfach mein Schaltnetzteil an zu schließen!
» Was willst du damit betreiben?
An den Inverter sollen Verbraucher wie Nebelmaschiene, Studioblitze und Ähnlches dran - quasi eine tragbare Steckdose!
» Theo
zum Nachtrag: 2900mah Li Ion können bis zu 3.5C Dauerstrom liefern - also 10A, darum will ich alles so dimensionieren, damit die Einheit stabil läuft!
