Anwendung? - Anlage änderbar, oder nicht? (Elektronik)
» Hi,
» » Hier muss ich leider meine Erste Aussage berichtigen. Es sind nur 8
» » Ventile. Das heißt 8 Taster, pro Taster zwei Inverter. Ein IC hat 6
» » Inverter heißt ich benötige 3 ICs + der Taster zum Umschalten auf die
» » PC-Steuerungs, es sind also keine Eingänge offen :/
» Mal was anderes: kannst was ändern, oder !musst reparieren?
» Was ist das für ne Anlage komplett? - dessen komplette Funktion? ---
» Tasten, Sensoren, Aktoren, etc... Bedienung, Quittierungen bei Aktionen,
» etc...
» Weil, so im Nachtüfteln - ich würde eine Clock gesteuerte Spielerei machen,
» damit auch Aktionen sich selbst verwalten können.
» Wie das mit dem TL.. der presetet, aber dann, was, wenn er von sich wieder
» weggeht... muss dann per Tastendruck quittiert werden, oder kann was
» anderes spielen?
» .. nur mal als zB.. gesprochen...
» Ist das eine Kundenanlage, die ihr verkauft habt???
» Gerald
Es handelt sich dabei um einen Dreitank-Versuch an einer Uni. Wenn man danach googlet wird man fündig und kann sich anhand der Bilder etwas darunter vorstellen.
Kann den Fehler nun seit ner Stunde nicht reproduzieren. Weiß aber auch nicht was ich genau gemacht habe. In meiner verzweiflung habe ich einen Stelle die mir nach einem Haarriss aussah repariert und einige "dreckige" Stellen sauber gekratzt. Wer weiß vielleicht war es tatsächlich so etwas banalses oder nächste Woche bekomme ich die Meldung "das die Anlage wieder nicht funktioniert" :D
