Taster schaltet anderen Taster mit (Elektronik)
Vielen lieben Dank für die rege Beiteiligung an meinem Problem.
Um ein paar Dinge anzusprechen, die bereits genannt wurden. Das die Taster nicht wirklich mit dieser Schaltung entprellt werden, ist mir auch bereits aufgefallen. Beim loslassen der Taster (egal welcher) Schalten diese hin und wieder von offen nach geschlossen und wieder zurück und das eben nur bei EINEM! Tastendruck. Bei den ICs ist auch kein einziger Stützkondensator verbaut.
Was vieleicht noch erwähnenswert ist, die Anlage lässt sich per Tastendruck auch auf PC Steuerung umstellen, dort können alle Ventile problemlos geöffnet und geschlossen werden. Auch die LEDs nehmen dort die passende Farbe je nach Zustand an. Somit müsste der Fehler auf der Platine liegen, welche für die Signalverarbeitung der Taster zuständig ist.
Ich habe bereits den Taster ausgetauscht um einen Hardwaredefekt dort auszuschließen, außerdem wurde der 74HC04 mit einem anderen ausgetauscht, auch hier trat das Problem wieder auf.
Die Sache, die mich aber an den Rand der Verzweiflung drängt ist die Tatsache, dass der Fehlerfall bzw die Fehlerfälle: (Taster reagiert nicht/ Taster wird von einem anderen Taster überbrückt (dieser Taster hängt interesannter Weiße am selben 74HC04 wie der Problemtaster) und wird mit diesem geschalten / Taster reagiert verzögert, sprich Tastendruck -> LED bleibt grün, wechselt gaaanz langsaaam in den Rot Zustand, bei erneutem Drücken tritt der Fehler nicht auf und dann zwei bis drei Mal später plötzlich wieder.) nicht reproduzierbar sind. Soll heißen mal tut die Anlage ihren Dienst ohne zu murren, abgesehen von den nicht entplrellten Tastern, dann springt sie so mir nichts dir nichts in den Fehlerfall oder sie weißt bereits beim Einschalten einen der zuvor genannten Fehlern direkt auf.
Was würde ich für einen Schaltplan bzw Layoutplan geben, da wäre die Fehlersuche doch um einiges leichte, zumindest könnte man sich sicher sein, dass man alle Signalwege auf einen Blick hat und nicht die Kupferbahnen nachfahren muss :O
