Step Down Regler (Elektronik)
» » Wenn du 12V/10A DC brauchst, nimm ein fertiges Schaltnetzteil und hebe
» den
» » Trafo für ein anderes Projekt auf.
» ein preiswertes Schaltnetzteil ist nicht die Lösung, weil die viel zu hohe
» Einschaltströme haben. Das ganze kommt in meinen Wohnwagen und der kann
» auch mal auf einem Campingplatz mit schwachem Netz stehen. In ES gibt es
» auf vielen Plätzen nur 5-6 A und auch auf einem Platz mit 2 A war ich
» schon. Dort möchte ich nicht der Grund sein, wenn es dunkel wird.
» Nee, ich mache das dann so, wie mir geraten wird. Kein C am Ausgang, kein
» NTC vor den beiden Kondensatoren.
» Gruss Axel R
Ein großer Trafo hat genauso einen hohen Einschaltstrom wie ein Schaltnetzteil. Dagegen hilft eine Einschaltstrombegrenzung. Sowas kann man sogar fertig kaufen. Besteht aus einem NTC in Reihe, der dann von einem Relaiskontakt überbrückt wird. Ein Trafo, der auf deinem Arbeitstisch wunderbar funktioniert, kann dir durch brummen im Wohnwagen den Schlaf rauben, wenn der dort irgendwo montiert ist.
