Bitte Schaltung überprüfen (Elektronik)
» » zurücksetzen kannst.
» Die Spannungsüberwachung soll Priorität haben.
» Vielleicht sollen alle Ventile Abfallen.
» Wir wissen ja nicht, ob die Ventile durch Q oder Q-Strich angesteuert
» werden.
» Der Rest der Schaltung funktioniert ja.
» Um den ganzen Quark nicht neu bauen zu müssen,
» gibt es eine Möglichkeit die Platine weiter zu verwenden. Es müssen nur
» zwei Leiterbahnen getrennt werden um einen Widerstand einzusetzen und zwei
» Widerstände müssen gewechselt werden. Der L-Pegel im Moment des
» Tastenumschaltens (wenn der Taster kein Potential liefert ) beträgt 250mV
» das ist noch L-Pegel. Vorausgesetzt, es ist ein 74HC04
Ja, so geht's, passt.
+ stützkondis je IC.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
