Bitte Schaltung überprüfen (Elektronik)
» Vor Allem auch die Spielerei mit dem TL....
» PRE hat hier höhere Priorität, als mit D zu setzen. - schaltet sofort auf
» Q.
» Wenn nun PRE auf Dauer durch den TL aktiviert ist, dann kannst drücken was
» du willst,
» du bleibst gesetzt, bis PRE weg geht, dann mit dem nächsten Takt
» zurücksetzen kannst.
Die Spannungsüberwachung soll Priorität haben.
Vielleicht sollen alle Ventile Abfallen.
Wir wissen ja nicht, ob die Ventile durch Q oder Q-Strich angesteuert werden.
Der Rest der Schaltung funktioniert ja.
Um den ganzen Quark nicht neu bauen zu müssen,
gibt es eine Möglichkeit die Platine weiter zu verwenden. Es müssen nur zwei Leiterbahnen getrennt werden um einen Widerstand einzusetzen und zwei Widerstände müssen gewechselt werden. Der L-Pegel im Moment des Tastenumschaltens (wenn der Taster kein Potential liefert ) beträgt 250mV das ist noch L-Pegel. Vorausgesetzt, es ist ein 74HC04
