Bitte Schaltung überprüfen (Elektronik)
» Gute Tag zusammen ![]()
» Ich schlage mich nun schon seit geraumer Zeit mit einem Problem an einer
» elektrischen Anlage herum. Leider komme ich nicht mehr weiter. Die Anlage
» besitzt ein Steuerpult mit dem man verschiedene Ventile öffnen bzw.
» schließen kann. Ist ein Ventil offen wird dies mit einer LED angezeigt. Die
» selbe LED leuchtet bei geschlossenen Ventil (Taster erneut drücken) rot.
» Nun trat folgendes Problem auf. Beim drücken des Tasters für eines der
» Ventile (insgesamt sind es 11 Stück)reagierte dieses nicht mehr. Die LED
» verharte im letzten Zustand (rot oder grün) und änderte sich auch nach
» mehrmaligen drücken des Tasters nicht mehr. Ebenso blieb das Ventil
» geschlossen. Als ich nun aber das Ventil daneben öffnen wollte, öffnete
» sich das "defekte" Ventil mit. Drückte ich erneut die andere Taste ging das
» Ventil auch wieder mit zu. Die LED wechselte ebenfalls die Farbe. Beim
» drücken des Tasters des "defekten" Ventils reagierte dieses wieder nicht.
» Anlage also ausgeschaltet und Einschub aus dem 19" Rahmen entnommen. An die
» Spannungsversorgung am Arbeitsplatz angeschlossen und gestetet siehe da,
» die LED des "defekten" Tasters/Ventil änderte beim Betätigen die Farbe. Als
» ich die Schaltung wieder einbaute funktionierte alles wieder tadellos. Also
» habe ich wild durcheinander die Ventile geöffnet und geschlossen um den
» Fehlerfall zu rekonstruieren, was mir aber nicht gelingen wollte. Nach
» einiger Zeit wurde mir wieder mitgeteilt, dass der Fehler wieder
» aufgetreten wäre. Daraufhin habe ich den Taster ausgetauscht, Lötstellen
» nachgelötet und den Signalweg sogut wie möglich nachverfolgt, da es von
» dieser Anlage keine Schaltpläne mehr gab war dies mehr als schwierig. Ich
» habe nun die Schaltpläne nachgezeichnet sofern mir das möglich war. Der
» Signalweg war in Ordung und der Taster bzw die LED taten was sie sollten.
» Nach der Mittagspause schaltete ich erneut ein und der Fehler trat auch im
» Ausgebauten Zustand auf -_-
» Nun ist meine Frage habt ihr einen Idee was ich noch überprüfen könnte bzw.
» was die Ursache sein könnte das ein Taster einen anderen Taster
» mitschaltet? Den Schaltplan lade ich asap mit hoch. Bei Fragen bitte fragen
» :D
» Liebe Grüße
» ein verzweifelter Gast
Deine Schaltung ist Schrott ---
Du setzt mit dem TL auf PRE und setzt mit Taster auf D.. wo bleibt dann dein Reset? ...
Außerdem, dein Tasten-FF kann in den verbotenen Zustand geraten.
Der Ausgang mit den LEDs, hm,,,, kannst dir sparen, indem zu bereits am FF je einen Treiber anlegst.
Das Tasten-FF kannst auch sparen, weil im Häubchen vom D-FF zwei Stk drinnen sind, welches du für die Taste verwenden kannst.
Vor Allem auch die Spielerei mit dem TL....
PRE hat hier höhere Priorität, als mit D zu setzen. - schaltet sofort auf Q.
Wenn nun PRE auf Dauer durch den TL aktiviert ist, dann kannst drücken was du willst,
du bleibst gesetzt, bis PRE weg geht, dann mit dem nächsten Takt zurücksetzen kannst.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc74.pdf
Siehe Wahrheitstabelle - auch dieses D-FF kann in den verbotenen Zustand getrieben werden.
Also - bitte nochmals überprüfen.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
