Step Down Regler (Elektronik)
Nach deiner dämlichen Antwort vom Dienstag wollte ich eigentlich nicht antworten, aber was soll's...
» Hat so etwas einen Sinn ?
Nein, wozu habe ich wohl extra nachgefragt.
Deinem 24V Trafo kannst du bei Gleichrichtung und Glättung nur etwa 5A DC entnehmen. Am DCDC Wandler sollten also nicht mehr als 10A entnommen werden. (da hast du also schon fast richtig geraten)
Natürlich wird so an keiner Stelle verhindert, dass größere Ströme fließen können.
Der NTC vor den Glättungskondensatoren "macht keinen Sinn". Genauso wenig wie der Kondensator nach dem DCDC Wandler. Dieser kann sogar recht problematisch werden, da DCDC Wandler i.d.R. keine kapazitiven Lasten mögen.
Das netzseitige Relais sollte auch einen höheren Nennstrom haben. Von einer geeigneten Sicherung fange ich erst gar nicht an...
Wenn du 12V/10A DC brauchst, nimm ein fertiges Schaltnetzteil und hebe den Trafo für ein anderes Projekt auf.
