Frage zur Basisschaltung (Schaltungstechnik)
» bei der Basisschaltung ist mir nicht klar, wie die Spaungsverstärkung durch
» den Kollektorwiderstand hergestellt wird.
» In dieser Anordnung:
» ist der Kollektorstrom immer um den Basisstrom kleiner als der
» Emitterstrom. Wie kann im Betrieb eine kleine Stromänderung am Widerstand
» eine große Spannungsverstärkung dieser Änderung hervorrufen? Das ist mir
» nicht klar.
Es ist eigentlich ganz gleich wie bei der Emitterschaltung. Die Kollektorstromänderung an Rc erzeugt die Spannungsänderung an Rc. Die Spannungsverstärkung ist so nicht vernünftig dimensionierbar, weil die Gegenkopplung fehlt. Dazu braucht es, genau so wie in der Emitterschaltung, ein Emitterwiderstand Re. Dann gilt die einfache Formel U_gain = Rc/Re.
Nachteilig dieser Basisschaltung ist die Stromverstärkung von weniger als 1, dafür eignet sie sich zur Spannungsverstärkung relativ hoher Frequenzen.
Wenn es Dir noch nicht ganz klar ist, nimm Papier und Bleistift und zeichne die Schaltung um in eine Emitterschaltung mit und ohne Re. Dann wird es schnell klar.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
