Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung (Nr.2) (Elektronik)
» » » Letzter Versuch!
» » » Bin am verzweifeln!
» » » Ich will einfach nur wissen ob man die Aufgabe mit den Angaben lösen
» » kann
» » » oder ob man das eurer Meinung nach ohne Annahme von z.B I_q=10*I_B
» nicht
» » » kann?
» » » Hier die komplette Aufgabe(es waren keine weiteren Angaben vorhanden):
» » » Das Diagramm zeigt die Steuerkennlinie eines Bipolartransistors bei
» 300K
» » » Weiterhin bekannt:
» » » (Vorwärtsstromverstärkung) B_F=150 ; (Bahnwiderstand)R_BB =20Ohm ;
» » » C_CB=600pF ; f_T=80MHz
» » » Der Transistor wird in Emittetrschaltung mit Stromgegenkopplung
» » betrieben.
» » » Der Basisispannungsteiler besteht aus R_1=1,2KOhm und R_2=180 Ohm Die
» » » Versorgungsspannung beträgt Ub=15V. Der Emitterwiderstand wurde mit
» » » R_E=12Ohm gewählt. Bestimmen sie (grafisch) den Arbeitspunkt (U_BE0
» » ,I_C0)
» » » Mein Prof rechnet hier halt:
» » » U_q= I_B*R_I+U_BE+U_Re
» » » R_i= (R_1*R_2)/(R_1+R_2)
» » » U_q -U_BE = ((R_i/B_F)+R_E)*I_C
» » » ...nach I_C Auflösen... und zwei Punkte der Arbeitsgerade bestimmen!
» » » Arbeitsgerade einzeichnen
» » » Ist das wirklich kompletter Unfug? ![]()
» » » Ich denke hier ist nur die Gleichstromarbeitsgerade gesucht!
» » » Danke!
» » Ich habe verstanden was dein Professor meint.
» » Aber es funktioniert nicht!!!
» » Rechnen wir die Spannung am Unbelasteten Spannungsteiler aus.
» » (15V * (1,2kOhm + 180 Ohm)) *180 Ohm = 1,96V
» » Ersatzspannungsquelle Ri= (R1*R2) / (R1+R2) =150
» » [Uq -Ube / ((Ri/Bf)+Re)] * Re = Ic =
» Weshalb *Re?
» » [1,96V-0,8V / ((150 Ohm/150)+12 Ohm)] *12 = 1,1V
» » Aber 1,1V / 12 Ohm ist 89mA
» es wären dann 13 Ohm weil 150Ohm/150 noch dazu kommen. Aber das ändert auch
» nichts daran!
» » Der Transistor Arbeitspunkt kommt mit dem gewählten Basisspannungsteiler
» » gar nicht in den linearen bereich. Jedenfalls nicht nach der
» vorgegebenen
» » Transistorkennlinie.
» » Wenn wir die Rechnung nach dem Professor ausführen, Müsste der
» » Kollektorstrom 450mA betragen.
» Weshalb 450mA?
» [Uq -Ube / ((Ri/Bf)+Re)] = Ic
» Ich komme für Ube=0 auf 0,05A
» wenn ich dann eine Arbeitsgerade durch ziehe komme ich auf etwa 0,1A für IC
» im Arbeitspunkt
» Ure = 450mA * RE = 5,4V eigentlich hat sich
» » hier schon alles erledigt.
» » Uq= Ib*Ri + Ube + Ure
» » Uq= ((450mA / ß150) * 150 Ohm) + 0,8V + 5,4V = 6,65V
» » 6,65V sind aber mit dem Basisspannungsteiler nicht zu erreichen!
hier ist eine Simulation der Schaltung.
Als Transistor habe ich einen Leistungstransistor gewählt.
Das wäre bei dem geringen Strom nicht notwendig.
Der Spannungteiler aus R1 und R2 ist so niederohmig, dass der
Querstrom enorm groß ist. Wurde bereits aber schon erwähnt.
So eine Schaltung würde man nie in der Praxis entwerfen.
Ri ist R1 parallel R2. Was ist aber Bf ?
