Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung (Nr.2) (Elektronik)
» » » Letzter Versuch!
» » » Bin am verzweifeln!
» » » Ich will einfach nur wissen ob man die Aufgabe mit den Angaben lösen
» » kann
» » » oder ob man das eurer Meinung nach ohne Annahme von z.B I_q=10*I_B
» nicht
» » » kann?
» » » Hier die komplette Aufgabe(es waren keine weiteren Angaben vorhanden):
» » » Das Diagramm zeigt die Steuerkennlinie eines Bipolartransistors bei
» 300K
» » » Weiterhin bekannt:
» » » (Vorwärtsstromverstärkung) B_F=150 ; (Bahnwiderstand)R_BB =20Ohm ;
» » » C_CB=600pF ; f_T=80MHz
» » » Der Transistor wird in Emittetrschaltung mit Stromgegenkopplung
» » betrieben.
» » » Der Basisispannungsteiler besteht aus R_1=1,2KOhm und R_2=180 Ohm Die
» » » Versorgungsspannung beträgt Ub=15V. Der Emitterwiderstand wurde mit
» » » R_E=12Ohm gewählt. Bestimmen sie (grafisch) den Arbeitspunkt (U_BE0
» » ,I_C0)
» » » Mein Prof rechnet hier halt:
» » » U_q= I_B*R_I+U_BE+U_Re
» » » R_i= (R_1*R_2)/(R_1+R_2)
» » » U_q -U_BE = ((R_i/B_F)+R_E)*I_C
» » » ...nach I_C Auflösen... und zwei Punkte der Arbeitsgerade bestimmen!
» » » Arbeitsgerade einzeichnen
» » » Ist das wirklich kompletter Unfug? ![]()
» » » Ich denke hier ist nur die Gleichstromarbeitsgerade gesucht!
» » » Danke!
» » Ich habe verstanden was dein Professor meint.
» » Aber es funktioniert nicht!!!
» » Rechnen wir die Spannung am Unbelasteten Spannungsteiler aus.
» » (15V * (1,2kOhm + 180 Ohm)) *180 Ohm = 1,96V
» » Ersatzspannungsquelle Ri= (R1*R2) / (R1+R2) =150
» » [Uq -Ube / ((Ri/Bf)+Re)] * Re = Ic =
» Weshalb *Re?
Diese ungewöhnliche Vorgehensweise Habe ich von deinem Professor gelernt!
Er setzt Ic ein.
Die Spannung vom Basisspannungsteiler 1,96V / den Gesamtwiderstand Ist der Maximale Strom, der durch den Transistor. Re*I Ist Ue-max
» » [1,96V-0,8V / ((150 Ohm/150)+12 Ohm)] *12 = 1,1V
» » Aber 1,1V / 12 Ohm ist 89mA
» es wären dann 13 Ohm weil 150Ohm/150 noch dazu kommen. Aber das ändert auch
» nichts daran!
» » Der Transistor Arbeitspunkt kommt mit dem gewählten Basisspannungsteiler
» » gar nicht in den linearen bereich. Jedenfalls nicht nach der
» vorgegebenen
» » Transistorkennlinie.
» » Wenn wir die Rechnung nach dem Professor ausführen, Müsste der
» » Kollektorstrom 450mA betragen.
» Weshalb 450mA?
Auf der Arbeitsgeraden des Transistors sind zwei markante Punkte angegeben. 0,3A und 0,6A
Und 0,9/2 ist ein Mittelwert von 0,45A
» [Uq -Ube / ((Ri/Bf)+Re)] = Ic
» Ich komme für Ube=0 auf 0,05A
» wenn ich dann eine Arbeitsgerade durch ziehe komme ich auf etwa 0,1A für IC
» im Arbeitspunkt
Damit kann ich nichts anfangen.
» Ure = 450mA * RE = 5,4V eigentlich hat sich
» » hier schon alles erledigt.
» » Uq= Ib*Ri + Ube + Ure
» » Uq= ((450mA / ß150) * 150 Ohm) + 0,8V + 5,4V = 6,65V
» » 6,65V sind aber mit dem Basisspannungsteiler nicht zu erreichen!
