Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung (Nr.2) (Elektronik)
» » Letzter Versuch!
» » Bin am verzweifeln!
» » Ich will einfach nur wissen ob man die Aufgabe mit den Angaben lösen
» kann
» » oder ob man das eurer Meinung nach ohne Annahme von z.B I_q=10*I_B nicht
» » kann?
» » Hier die komplette Aufgabe(es waren keine weiteren Angaben vorhanden):
» » Das Diagramm zeigt die Steuerkennlinie eines Bipolartransistors bei 300K
» » Weiterhin bekannt:
» » (Vorwärtsstromverstärkung) B_F=150 ; (Bahnwiderstand)R_BB =20Ohm ;
» » C_CB=600pF ; f_T=80MHz
» » Der Transistor wird in Emittetrschaltung mit Stromgegenkopplung
» betrieben.
» » Der Basisispannungsteiler besteht aus R_1=1,2KOhm und R_2=180 Ohm Die
» » Versorgungsspannung beträgt Ub=15V. Der Emitterwiderstand wurde mit
» » R_E=12Ohm gewählt. Bestimmen sie (grafisch) den Arbeitspunkt (U_BE0
» ,I_C0)
» » Mein Prof rechnet hier halt:
» » U_q= I_B*R_I+U_BE+U_Re
» » R_i= (R_1*R_2)/(R_1+R_2)
» » U_q -U_BE = ((R_i/B_F)+R_E)*I_C
» » ...nach I_C Auflösen... und zwei Punkte der Arbeitsgerade bestimmen!
» » Arbeitsgerade einzeichnen
» » Ist das wirklich kompletter Unfug? ![]()
» » Ich denke hier ist nur die Gleichstromarbeitsgerade gesucht!
» » Danke!
» RBB ( Basisbahnwiderstand ein statischer Widerstand)
» Rbe (dynamischer Transistor-Eingangswiderstand)
» Das Diagramm enthält IC = Kollektorstrom und UBE = Eingangsspannung.
» Zwei Werte die keine direkte Verbindung haben.
» Über die Stromverstärkung (150) kann man aus Ic den Basisstrom IB
liegt ja nur der Faktor 150 dazwischen...das ist wohl das kleinere Problem
» errechnen.
» Damit die IC-Achse ersetzen. IB und Ube gehören zusammen.
» Da eine Arbeitsgerade einzeichnen ?
» Arbeitsgerade werden in das Ausgangskennlinienfeld eingezeichnet.
Ja aber ich kann ja auch hier den Strom IC einmal für U_BE=0 und z.B U_BE=1 berechenn und eine Gerade durchziehen und erhalte dann den Punkt in welcher die " Steuerkennlinie" arbeitet!
Ist halt so ne typische Aufgabe um die Studenten zu verwirren!
» Noch weiß ich keine direkte Lösung.
Na dann gehts dir gleich wie mir!
WAS ICH NOCh VERGESSEN HATTE: Man darf IC=IE annehmen!
