Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung (Nr.2) (Elektronik)
» Letzter Versuch!
» Bin am verzweifeln!
» Ich will einfach nur wissen ob man die Aufgabe mit den Angaben lösen kann
» oder ob man das eurer Meinung nach ohne Annahme von z.B I_q=10*I_B nicht
» kann?
» Hier die komplette Aufgabe(es waren keine weiteren Angaben vorhanden):
» Das Diagramm zeigt die Steuerkennlinie eines Bipolartransistors bei 300K
» Weiterhin bekannt:
» (Vorwärtsstromverstärkung) B_F=150 ; (Bahnwiderstand)R_BB =20Ohm ;
» C_CB=600pF ; f_T=80MHz
» Der Transistor wird in Emittetrschaltung mit Stromgegenkopplung betrieben.
» Der Basisispannungsteiler besteht aus R_1=1,2KOhm und R_2=180 Ohm Die
» Versorgungsspannung beträgt Ub=15V. Der Emitterwiderstand wurde mit
» R_E=12Ohm gewählt. Bestimmen sie (grafisch) den Arbeitspunkt (U_BE0 ,I_C0)
» Mein Prof rechnet hier halt:
» U_q= I_B*R_I+U_BE+U_Re
» R_i= (R_1*R_2)/(R_1+R_2)
» U_q -U_BE = ((R_i/B_F)+R_E)*I_C
» ...nach I_C Auflösen... und zwei Punkte der Arbeitsgerade bestimmen!
» Arbeitsgerade einzeichnen
» Ist das wirklich kompletter Unfug? ![]()
» Ich denke hier ist nur die Gleichstromarbeitsgerade gesucht!
» Danke!
Ich habe verstanden was dein Professor meint.
Aber es funktioniert nicht!!!
Rechnen wir die Spannung am Unbelasteten Spannungsteiler aus.
(15V * (1,2kOhm + 180 Ohm)) *180 Ohm = 1,96V
Ersatzspannungsquelle Ri= (R1*R2) / (R1+R2) =150
[Uq -Ube / ((Ri/Bf)+Re)] * Re = Ic =
[1,96V-0,8V / ((150 Ohm/150)+12 Ohm)] *12 = 1,1V
Aber 1,1V / 12 Ohm ist 89mA
Der Transistor Arbeitspunkt kommt mit dem gewählten Basisspannungsteiler gar nicht in den linearen bereich. Jedenfalls nicht nach der vorgegebenen Transistorkennlinie.
Wenn wir die Rechnung nach dem Professor ausführen, Müsste der Kollektorstrom 450mA betragen. Ure = 450mA * RE = 5,4V eigentlich hat sich hier schon alles erledigt.
Uq= Ib*Ri + Ube + Ure
Uq= ((450mA / ß150) * 150 Ohm) + 0,8V + 5,4V = 6,65V
6,65V sind aber mit dem Basisspannungsteiler nicht zu erreichen!
