Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung (Nr.2) (Elektronik)
» Letzter Versuch!
» Bin am verzweifeln!
» Ich will einfach nur wissen ob man die Aufgabe mit den Angaben lösen kann
» oder ob man das eurer Meinung nach ohne Annahme von z.B I_q=10*I_B nicht
» kann?
» Hier die komplette Aufgabe(es waren keine weiteren Angaben vorhanden):
» Das Diagramm zeigt die Steuerkennlinie eines Bipolartransistors bei 300K
» Weiterhin bekannt:
» (Vorwärtsstromverstärkung) B_F=150 ; (Bahnwiderstand)R_BB =20Ohm ;
» C_CB=600pF ; f_T=80MHz
» Der Transistor wird in Emittetrschaltung mit Stromgegenkopplung betrieben.
» Der Basisispannungsteiler besteht aus R_1=1,2KOhm und R_2=180 Ohm Die
» Versorgungsspannung beträgt Ub=15V. Der Emitterwiderstand wurde mit
» R_E=12Ohm gewählt. Bestimmen sie (grafisch) den Arbeitspunkt (U_BE0 ,I_C0)
» Mein Prof rechnet hier halt:
» U_q= I_B*R_I+U_BE+U_Re
» R_i= (R_1*R_2)/(R_1+R_2)
» U_q -U_BE = ((R_i/B_F)+R_E)*I_C
» ...nach I_C Auflösen... und zwei Punkte der Arbeitsgerade bestimmen!
» Arbeitsgerade einzeichnen
» Ist das wirklich kompletter Unfug? ![]()
» Ich denke hier ist nur die Gleichstromarbeitsgerade gesucht!
» Danke!
RBB ( Basisbahnwiderstand ein statischer Widerstand)
Rbe (dynamischer Transistor-Eingangswiderstand)
Das Diagramm enthält IC = Kollektorstrom und UBE = Eingangsspannung.
Zwei Werte die keine direkte Verbindung haben.
Über die Stromverstärkung (150) kann man aus Ic den Basisstrom IB errechnen.
Damit die IC-Achse ersetzen. IB und Ube gehören zusammen.
Da eine Arbeitsgerade einzeichnen ?
Arbeitsgerade werden in das Ausgangskennlinienfeld eingezeichnet.
Noch weiß ich keine direkte Lösung.
