Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung (Nr.2) (Elektronik)
Letzter Versuch!
Bin am verzweifeln!
Ich will einfach nur wissen ob man die Aufgabe mit den Angaben lösen kann oder ob man das eurer Meinung nach ohne Annahme von z.B I_q=10*I_B nicht kann?
Hier die komplette Aufgabe(es waren keine weiteren Angaben vorhanden):
Das Diagramm zeigt die Steuerkennlinie eines Bipolartransistors bei 300K
Weiterhin bekannt:
(Vorwärtsstromverstärkung) B_F=150 ; (Bahnwiderstand)R_BB =20Ohm ; C_CB=600pF ; f_T=80MHz
Der Transistor wird in Emittetrschaltung mit Stromgegenkopplung betrieben. Der Basisispannungsteiler besteht aus R_1=1,2KOhm und R_2=180 Ohm Die Versorgungsspannung beträgt Ub=15V. Der Emitterwiderstand wurde mit R_E=12Ohm gewählt. Bestimmen sie (grafisch) den Arbeitspunkt (U_BE0 ,I_C0)
Mein Prof rechnet hier halt:
U_q= I_B*R_I+U_BE+U_Re
R_i= (R_1*R_2)/(R_1+R_2)
U_q -U_BE = ((R_i/B_F)+R_E)*I_C
...nach I_C Auflösen... und zwei Punkte der Arbeitsgerade bestimmen! Arbeitsgerade einzeichnen
Ist das wirklich kompletter Unfug?
Ich denke hier ist nur die Gleichstromarbeitsgerade gesucht!
Danke!
