Heizspindel für Sterling Motor (Bauelemente)
» Hi Bastelig,
» » 2. Lötkolben: Nach ein Paar Stunden ist die Spitze kaputt und ggf. wird
» das
» » auch punktuell zu heiß.
» DAS ist ne prima Idee.
» Ein Kupferblech um den Kolben, die Enden nach unten gelegt und mit
» Schrauben verbinden.
» Kupferstange mit dem Durchmesser der Lötspitze vorne flach klopfen und
» ebenfalls ans Cu-Blech schrauben.
» Die Kupferstange anstatt der Spitze in Lötkolben einführen.
» Das hat dann gewisse Ähnlichkeit mit ner Heatpipe. Wenn die Materialien
» kurz ausgeführt werden, sind die Verluste gering.
Wenn ich schon Glaskolben lese,
handelt es sich evtl. um einen Motor,
der Kugeln als Verdränger hat.
Dann klappt das nicht.
Gruß Steffen
» » 3. Heißluftföhn: Laut und vermutlich hässlich, müsste aber klappen
» » 4. SMD-Heißluft-Lötstation: Eleganter und Teurer - wär mein Favorit,
» » allerdings auch die teuerste Lösung (wobei Wärmeleitpaste in rauen
» Mengen
» » auch ganz schön aufs Budget schlägt)
» » Vielleicht gäbe es auch besser Vorschläge wenn man mal ein Foto von
» eurem
» » Kunstprojekt sehen könnte. Und seit wann lässt sich eigentlich die Kunst
» » durch Vorschriften beschränken? ![]()
