Heizspindel für Sterling Motor (Bauelemente)
» » » Mini-Sterling-Motor
» » Foto(s) mit Maßstab.
» Der Glaskolben, der geheizt werden muß hat einen
» Durchmesser von 1,6 cm und eine Länge von 3 cm.
» Dafür brauch ich eine Heizspindel, die möglichst eng anliegt.
Also, der Erfinder hieß Stirling und hat mit dem Silber nix zu tun.
Dann willst du sicher keine Spindel (Welle mit Gewinde drauf) sondern eine Spirale.
Wenn du jetzt eine Heizspirale auf den kleinen Glaskolben wickelst ist von diesem nichts mehr zu sehen und der schöne Effekt ist dahin.
Mein Vorschlag:
nimm erstmal gewöhnlichen Blumenbindedraht (ohne Ummantelung) und experimentiere damit.
Wickle einen Meter davon um deinen Glaszylinder und lege 3,3V aus dem PC Netzteil dran. Wenn die nicht vorhanden sind, dann 5V oder 12V mit einer Kfz Glühlampe 50/60W in Reihe.
Wenn du nun ein Gefühl für die benötigte Leistung bekommen hast kannst du deine Heizwicklung optimieren.
Es empfiehlt sich aber in jedem Fall ein geregeltes Netzteil.
Mit dem Ohmschen Gesetz und anderen Grundlagen solltest du auch vertraut sein, ein entspechendes Messgerät gehört dazu.
