Zum Ausgangsspannungs-Abgriff beim Emitterfolger (Kollektors (Schaltungstechnik)
» Wäre es immer noch ein Emitterfolger, wenn ich den
» Emitterwiderstand an den Kollektor setze und dann über
» diesem Widerstand
» die Spannung abgreife? Also die Abgriffe rechts und
» links am Widerstand.
Dem Widerstand ist das egal, entscheidend ist, wo du die Spannung abgreifst. Die Grundschaltungen des Transistors (Emitterschaltung, Basischaltung und Kollektorschaltung) sind nach dem Anschluß des Transistors benannt, der in der jeweiligen Schaltung am Bezugspotenzial liegt und damit signalfrei ist. Daher wird der Emitterfolger auch als Kollektorschaltung bezeichnet. Legst Du jetzt den Widerstand einfach in den Kollektorkreis, hast Du eine Emitterschaltung. Da weder die positive noch die negative Versorgungsspannung ein Signal führen kann, kann man beide als Bezugspotenzial ansehen.
Grüsse
