Konstantstromquelle für Power-LED (Elektronik)
» ... Wenn nicht, dann kannst du die gleiche
» Schaltung mit dem LT1170 bauen. Du musst nur den Widerstand kleiner machen
» sodas 1A bei 1,24V fließen. Der muss dann halt 1,24 Ohm haben und 1,24W.
» Nachteil ist halt, das du die 1,24W verbrätst.
Habe ich mir fast schon gedacht. Hatte irgendwie nur das Gefühl wenn Eingangsspannung etwas höher als Ausgangsspannung ist, das es dann Probleme gibt. Zur Not kann ich ja noch eine Diode in die Betriebsspannungszuführung schalten, um Spannung abzubauen. Ist gleichzeitig ein prima Verpolschutz. Vor die LED könnte ich auch eine Diode schalten, dann "steigt" die Flußspannung der LED aus Sicht des Wandlers (allerdings sinkt der Wirkungsgrad vom Wandler). Und was den Shunt angeht, mit einem simplen Vorwiderstand wird auch Leistung verbraten. Und die LED ist zu wertvoll bei zu hohem Strom gebraten zu werden.
LG Sel
