Kurze Frage zu Strombelastbarkeit eines Schalters (Bauelemente)
» » Hallo Klaus,
» » das ist doch ein perfektes Datenblatt. steht doch alles drin. Man muss
» es
» » nur lesen können.
» » Spannung: Die angegebenen Spannungen sind die max. zulässigen
» Spannungen,
» » weniger geht immer.
» » Wird die Spannung zu klein (<5V) und fließt auch noch wenig Strom
» (<1mA),
» » dann muss man auf die Kontakte achten, die müssen dann aus einem
» speziellem
» » Material sein, damit sie nicht im Laufe der Zeit korrodieren. Die
» » Spannung/der Strom wäre zu gering um die Oxidschicht zu durchbrechen.
» » Hartversilberte Kontakte würden dann z.B. nicht gehen.
» » Strom: im geschlossenen Zustand darf der angegebene Strom dauerhaft
» fließen
» » (carry current). Während des Schließens darf nur deutlich weniger
» fließen,
» » ebenso beim Öffnen.
» » Hier stellen kapazitive oder induktive Verbraucher ein Problem dar.
» » Der A300 kann beim Einschalten eines 240V Motors/Trafos kurzfristig bis
» zu
» » 30A schalten, dauerhaft dann 10A, beim Abschalten dürfen aber nur 3A
» » fließen (Abrissfunke!)
» » Für 120V gelten 60A / 6A.
» » In Summe dürfen aber nicht VA (=Watt) fließen als angegeben.
» » Dito ist der Q300 zu lesen.
» » Mike
» Vielen Dank für die schnelle Antwort.
» Also mein Aufbau mit dem Relais:
» http://uk.rs-online.com/web/p/latching-relays/9156638/
» und dem Endschalter:
» http://www.tme.eu/en/details/d4n-1a2g/limit-switches/omron/
» welches für die Steuerung des Relais da ist, sollte funktionieren??
» Oder gibt es da bedenken?
» Viele Grüße Klaus.
auf Seite 5 des Datenblattes ist die Gebrauchskategorie DC13
angegeben. Der Schalter kann 250VDC bei 0,27A abschalten,
und zwar nach Norm mindestens 6000 mal bei 6 Schaltungen
pro Minute.
Die Lebensdauer der Kontakte wird bei DC meistens durch
den beim Abschalten entstehenden Lichtbogen begrenzt.
Bei kleineren Spannungen und Strömen ergibt sich
eine wesentlich größere Lebensdauer.
Altgeselle
