Netztrennung und weitere Fragen (Elektronik)
» » Wie macht es denn am meisten Sinn, diese zu verbauen? Wird die einfach
» in
» » das Kabel mit zwischen gelötet? Oder gibt es das Elegantere Lösungen?
» Naja bei dem Strom wirst du wohl schon eine etwas größere Diode nehmen
» müssen und die braucht einen Kühlkörper. Also einfach ins Kabel löten wird
» da wohl nichts. Alternativ geht natürlich auch ein 230V Relais mit einem
» Öffner, welches die 12V unterbricht, wenn 230V vorhanden sind. geht auch
» ein 12V KFZ Relais mit Öffner, wenn du es mit so einem Teil von der 230V
» Spannung her versorgst
» http://www.pollin.de/shop/dt/MTE2ODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_Modul_HTRONIC_SP_12_401PCB.html
Ich dachte da an diese Aufbau
