Netztrennung und weitere Fragen (Elektronik)
» » Na es gibt z.B. Umschalter für Netzersatz Netz - Aus - Netzersatz. Wenn
» du
» » halt 3 Anschlüsse brauchst nimmst du 2 dieser Schalter. Der 1. Aggregat
» » aus - Fremdeinspeisung und der 2. für Cee rot - Aus - CEE blau. Wobei
» man
» » sich den auch sparen kann, wenn man wie gesagt außen nur rot installiert
» » und einen Adapter von Blau auch rot hat.
» Ok also entweder einen Umschalter nutzen oder mit drei Relais arbeiten zur
» Netztrennung von Innen CEE 400V und außen CEE400V. Unterschied die Ralais
» machen das von selber und den Umschalter muss man halt von Hand umlegen.
» Richtig?!
» Das mit dem Adapter von blau auf rot ist dann die einfachere Lösung da hast
» du recht.
» Nun ist aber dennoch die Frage wie ich das mit der Beleuchtung in den Griff
» bekomme. Netztrennung 12V Boardspannung und 230V.
» Und Thema Stromstärke Endschalter.
» LG
Relais haben im Gegensatz zum Umschalter keine Sichere Trennung.
Für die 12V reicht im Zweifelsfall eine Schottky Diode entsprechender Strombelastbarkeit in der Dauerplus Leitung vom Anhängerstecker. Die verhindert ein zurückfließen von Strom zum KFZ, wenn Netz vorhanden ist.
