Kaskade (Villard) oder Zenerdiode ? (Schaltungstechnik)
» Spannungsteiler (um mir das 1V zu holen) rechnerisch
» Uin 5V
» R1 150R
» R2 39R
» Uaus 1,036V (U über R2)
» Wenn man Rlast mit 100K annimmt.
weit gefehlt - eher 33 Ohm!
» Woher weiß ich, wie hoch der Widerstand des
» Heizwendels ist, bei der DM160 ?
Das Datenblatt gibt an Uf = 1V, If = 30mA (24-36mA)
das wären dann 33 Ohm. Allerdings ist der Widerstand keinesfalls linear und auch nicht Gegenstand einer Spezifikation (12mA Schwankungsbreite für Uf!). Laut Datenblatt ist Parallelspeisung von 1V gefordert. Das mit dem 5V-Regler ginge, nur solltest Du dann die 1V einstellen können, bei Heizspannungen sollten Schwankungen nicht zu groß sein, laut Datenblatt unter den Grenzwerten max. +/- 5%.
150 Ohm an 5V ergeben etwa 30mA, damit hättest du den Nennstrom für die Heizung. mit etwas Glück hast Du dann die 1V an der Heizung. und der Regler liefe als Stromquelle. Nur brauchst Du dann für jede Röhre einen Regler (mit der TO92-Version auch kein Problem)
Laut Datenblatt kann der Heizstrom bei Nenn-Heizspannung von 24-36 mA variieren. Wenn der 5V-Regler als Stromquelle arbeitet, sollte also eine Einstellmöglichkeit vorgesehen sein, desgleichen, wenn Du je Röhre einen Spannungsteiler vorsiehst.
Willst Du zwei Röhren parallel heizen, muss der Innenwiderstand der Spannungsquelle so klein sein, dass der mögliche max. Stromunterschied von 12mA zwischen den Röhren (im Extremfall) ausgeglichen werden kann. Das bräuchte wohl eine Regelung oder eben wie von Gerald vorgeschlagen eine sehr niederohmige Zusatzwicklung an einem Trafo (was bei Dir ja nicht geht).
» Gruß Frank
