Drehschalter -> ADC -> SRegister -> Treiber (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 12.07.2016, 22:55 Uhr
(editiert von geralds am 12.07.2016 um 22:57)
» Du brauchst aber noch einen Multiplexer, z.B. das vorgeschlagene
» Schieberegister, da du die Analog-Pins nur als GPIO-Pins nutzen kannst wenn
» du den ADC gar nicht verwendest. (Sagt zumindest die Doku:
» https://www.arduino.cc/en/Tutorial/AnalogInputPins)
Ähm,,, das verstehe ich jetzt nicht ganz.
Man kann den Port per Sperrdiode, bzw R entkoppeln.
Es wäre zB auch möglich "digi" zu nutzen, indem man AD volles Rohr, oder gar nix anbietet - also 5V oder 0V,
diese dann umlegt.
Aber ich denke, Sel will mal den einen Pin als ADC_Eingang fix lassen.
Sicher, man muss halt einiges mehr beachten, will man den Pin komplexer verwenden.
Ein Mux muss es nicht gleich sein.
Arduino, nur ne kleine Frage wegen Programmierung - Sel(R), 12.07.2016, 12:00 (Elektronik)
Arduino, nur ne kleine Frage - Blubblubb, 12.07.2016, 12:11
Arduino, nur ne kleine Frage - Sel(R), 12.07.2016, 12:35
Arduino, nur ne kleine Frage - Blubblubb, 12.07.2016, 12:37
Drehschalter -> ADC -> SRegister -> Treiber - geralds(R), 12.07.2016, 12:27
Drehschalter -> ADC -> SRegister -> Treiber - Sel(R), 12.07.2016, 12:39
Drehschalter -> ADC -> SRegister -> Treiber - bastelix(R), 12.07.2016, 20:34
Drehschalter -> ADC -> SRegister -> Treiber - geralds(R), 12.07.2016, 22:55
Drehschalter -> ADC -> SRegister -> Treiber - bastelix(R), 13.07.2016, 00:18
Drehschalter -> ADC -> SRegister -> Treiber - gast, 12.07.2016, 15:12
Drehschalter -> ADC -> SRegister -> Treiber - geralds(R), 12.07.2016, 16:35
Drehschalter -> ADC -> SRegister -> Treiber - Sel(R), 13.07.2016, 20:14
Drehschalter -> ADC -> SRegister -> Treiber - BernhardB(R), 13.07.2016, 21:56
Drehschalter -> ADC -> SRegister -> Treiber - bastelix(R), 13.07.2016, 22:59
MCP23S17 - geralds(R), 13.07.2016, 23:15
MCP23S17 - Sel(R), 14.07.2016, 08:21
MCP23S17 - geralds(R), 14.07.2016, 09:19
MCP23S17 - bastelix(R), 14.07.2016, 22:32
Arduino, nur ne kleine Frage wegen Programmierung - gast, 12.07.2016, 12:38
Danke für alle Ideen!!!! :-) - Sel(R), 12.07.2016, 12:41
