Elektronen erzeugen Felder mit höchsten Frequenzen... (Elektronik)
» » Moin zusammen,
» Hallo alleine,
» » ich würde gerne wissen, wie die höchste mögliche Frequenz der
» Ladungsträger
» » (Elektronen) eines Wechselstromes im Leiter (beispielsweise Kupfer)sein
» » kann.
» » Können die Elektronen eines Wechselstromes beispielsweise im optischen
» » Bereich (Terra-Hertz) im Leiter schwingen?
» » Von Freien-Elektronen-Lasern (FEL) weiß ich, dass man Elektronen mit
» » Undulatoren sinusförmig schwingen lässt und sie dabei Röntgenstrahlung
» » aussenden. Nur sind diese Elektronen nicht mehr Leitungsgebunden.
» Ich kenne mich mit FELs nicht aus und werde das jetzt auch nicht nachholen.
» Aber mir fällt da was Merkwürdiges auf. Dazu pack ich mal diesen Satzteil:
» » dass man Elektronen mit Undulatoren sinusförmig schwingen lässt und sie
» dabei Röntgenstrahlung
» Ob diese Elektronen "sinusförmig schwingen" hat nichts damit zu tun, ob das
» Elektron ein Röntgen-Quant erzeugt oder nicht. Es hat nur damit zu tun,
» dass dieses Elektron sich im Zustand eines sehr hohen Energieniveaus
» befindet. Bei der Reduktion dieses wird entsprechend ein Röntgen- oder
» sogar ein Gamma-Quant freigesetzt. Der Energiewert entspricht dabei der
» Wellenlänge die mit freigesetzt wird.
» Und da klemmt's mit dem Vorstellungsvermögen. Es geht um den
» Welle/Teilchen-Dualismus. Ein schwierig nachvollziehbares, aber offenbar
» doch funktionierendes Modell...
» Auf die selbe Weise entsteht auch sichtbares Licht oder UV. Die Elektronen
» befinden sich einfach nur in einem niedrigeren hohen Energie-Niveau bevor
» diese sich von diesem nicht langzeitstabilen Zustand befreien.
» Immer dann, wenn dass geschieht, wird im sehr hohen Frequenzbereich eine
» Sinusschwingung erzeugt. Das Elektron selbst "vibriert" dabei überhaupt
» nicht sinusförmig.
» Wenn Du eigentlich das meinst wovon ich jetzt schreibe, stellt sich die
» Frage, was ist denn im Gamma-Frequenzbereich die höchste Frequenz. Da weiss
» ich jetzt die genauen Zahlen nicht, aber der Kosmos liefert die Antwort. Es
» gibt da anscheinend eine maximal hohe elektromagnetische Frequenz und diese
» ist im Bereich von etwa 10^20 Hz. Man nennt diese höchstenergetische
» Gammastrahlung auch kosmische Strahlung.
» Vor langer Zeit habe ich mal gelesen, dass es eine theoretisch maximal
» höchste Frequenz oberhalb dieser etwa 10^20 Hz gibt, wie das aber genau
» ist, habe ich wieder vergessen und müsste ich erst wieder mal lesen. Da
» Dich das aber jetzt interessiert, könnte es doch Deine Aufgabe sein, in den
» Gefilden der Physik und Kosmologie zu recherchieren. Viel Spass!
» Du nennst Dich Populärwissenschaftsopfer. Mir scheint dies etwas abfällig,
» weil es gibt auch durchaus für die Allgemeinheit gute Literatur. Gut in dem
» Sinne, man kommt ohne viele Formeln rasch auf den Punkt, der einem wirklich
» interessiert. Wichtig dabei ist, dass moderne erkenntnistheoretische
» Richtlinien (Karl Popper) nicht vernachlässigt werden. Das drückt sich aus
» im Schreibstil.
Moin,
vielen Dank.
ja das mit den Modellen ist so eine Sache. Schnell kommt man auf falsche Vorstellungen. Beispiel: Die Lichterzeugung beim Übergang eines Ladungsträgers zu einem tiferen Energieniveau. Mit dem Standardsatz "beschleunigte Ladungen strahlen elektromagnetische Wellen ab" kommt man schnell zu der Meinung: Halt, die Bandlücke entspricht einer sehr kleinen Weglänge, springt das Elektron nun die Weglänge und endet dann abprupt im tieferen Energieniveau, so entspricht dies doch einer ungeheuren Verzögerung, sprich einer negativen Beschleunigung. Das führt dann zur Strahlung.
Ich würde gerne noch eine ziemliche Unklarheit (für mich) klären. Dazu folgendes:
Wenn ich eine ideale Sinusspannungsquelle habe, sagen wir mit der Frequenz von 1Ghz, beträgt der Weg der Elektronen, den sie während einer Schwingung zurücklegen (während des Umladeprozesses) genau der Wellenlänge der 1GHz-Welle?
Wirrwarr
