TV Lautsprecherausgang an Verstärker anschliessen (Elektronik)
» das Thema habe ich an anderer Stelle schon beschrieben.
» An einem TV Gerät mit 4 Ohm 5 Watt Lautsprechern habe ich Kabel angelötet
» und nach draussen geführt.
» Kann ich diese Kabel mit einem Audioverstärker mit Eingang signal level :
» 220 MV 47 K ohne Probleme verbinden ?
» Sollte ich noch Widerstände vorsehen ?
» Gruss Axel R
Ja, du brauchst einen passenden Abschwächer - quasi "LS-Poti".
Der Kondi hat nicht MV, sondern µF, aber gerade dieser Wert....
besser du nimmst Ähnlichkeiten, Appli-Schaltungen in Betracht.
Es gibt viele solche Schaltungen, wo am LS ein Ausgang für Line-Verbindungen geschaltet sind.
Solche haben zB auch Schalter direkt im Stecker, um umzuschalten /LS, oder Line...
Suche nach alten Servicemanuals.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
