Und nun die Qualm-Quelle (Elektronik)
Hola,
die beiden Keramikkondensatoren haben je 27pF - damit lagst Du richtig.
Was den Netzfilter angeht:
wieso muss der mechanisch passen?
Um es "billig" zu halten, würde ich mich auf ein elektrisch kompatibles Netzfilter konzentrieren und beim Einbau mechanisch improvisieren. Es wird ja eher nicht geplant sein, das Gerät zu verkaufen. Wenn das Gerät dann die nötigen VDE etc. Prüfungen und Messungen besteht, dann hast Du alles richtig gemacht.
gruß
Ralf
» Die Freude:
» die Quelle für Qualm und Gestank wurde mit ziemlicher Sicherheit gefunden.
» Ein X-Kondensator im Netzfilter hatte offenbar einen burn-out gemacht:
» Nun kommt das Leid, also das Bangen:
» ob sich ein mechanisch passender, bezahlbarer Ersatz finden lassen wird?
» Erschwernis: die Netzbuchse hat einen Spannungswahlschalter.
» Aber da hier 230V herrschen, könnte auf die Wahlmöglichkeit von alternativ
» 110V verzichtet werden.
» Wie im Beitrag höher gefragt:
» wenn jemand etwas zu dem Wert der beiden Kondensatoren unter dem Quarz
» sagen kann, das würde mir sehr helfen.
» Danke und Grüße!
