Sendefrequenz-Spektrum einer Glühbirne (Elektronik)
» Danke,
» aber ich wollte speziell wissen, ob die handelsüblichen Glühbirnen auch im
» Radiobereich strahlen.
» Gruß
Ja klar doch strahlen die! Das ist ja auch der eigentliche Grund weshalb sie verboten wurden! Ja ja. Die Klamotte mit Wirkungsgrad und so war nur vorgeschoben.
Um eine Panik unter der Bevölkerung zu vermeiden.
Die 100 Watt Birnen haben gar mächtig so um die 96,4237 MHz gesendet, die 60 Watt Typen waren sehr gut auf Kurzwelle (49-Meter Band) zu empfangen und haben, vor allem bei Dunkelheit, enorme Reichweiten erzielt. (wobei die Reichweite natürlich auch von der Länge des Anschlußkabels abhängig war)
Siehe dazu auch:
>>>Die Elektronen können bei passender Drahtlänge elektromagnetische Wellen, speziell Mikrowellen abstrahlen. Die Wellenlänge, die diese Mikrowellenstrahlung besitzt, ist das gleich der Weglänge der Elektronen, wenn sie einmal von einer Klemme zur anderen "umgeladen" wurden?
Das würde nämlich erklären, warum angepasste Antennen die Länge der Wellenlänge aufweisen sollten. Weil sie bei Fehlanpassung eben nicht diese Weglänge durchlaufen bzw. schwingen können.<<<
Weniger dramatisch waren die 40 Watt Birnchen. Im LW-Bereich kamen die mit ihrer kleinen Leistung nicht sonderlich weit.
Interessant wäre bestimmt auch eine Untersuchung von Fahrradbirnchen die von einem Dynamo gespeist werden.
In welchem Bereich senden die, was senden sie, ist nur die Reichweite von der Tretgeschwindigkeit abhängig oder auch die Frequenz, wann werden die verboten...
Ein spannendes Thema!
Jubi
