keine Lösung ohne ein neues Problem :-( (Computertechnik)
» Hi Matz,
» Das klingt jetzt nach einem Windows-Spezifischem Problem. Windows ist nicht
» grad mein Spezialgebiet. Möglicherweise mag Avira keine Zeitreisen (sprich
» die Umstellung deiner Systemzeit) und kommt darum damit nicht klar.
» Möglicherweise hilft ein Reboot, sofern die Systemzeit dabei nicht verloren
» geht.
Reboot vom PC? Habe ich 3 mal gemacht, ohne Erfolg.
» Btw. dein "Zeitproblem" könnte an einer (fast) leeren Pufferbatterie des
» Mainboards liegen...
Ich glaube fast, dass ich da vor kurzer Zeit schon eine neue reingetan habe, aber ich messe sie nochmal. Wie messe ich sie am besten... unter Belastung mit einem 1k-Widerstand, denke ich.
» Wie gesagt, Windows ist nicht grad mein Spezialgebiet (damit würd ich
» nichtmal basteln
) aber nur weil das Symbol nicht mehr in der Taskleiste
» angezeigt wird muss die Firewall nicht unbedingt down sein. Das
» Securety-Center von Windows sollte verlässlicher sein als irgendwelche
» Icons in der Taskleiste. (Sollte, meine Hand würde ich dafür nicht ins
» Feuer legen. Immerhin kann man sich da nicht mal den Quellcode anschauen um
» abzuschätzen was da passiert)
Im Sicherheitscenter ist sie als eingeschaltet angezeigt. Man kann das auch irgendwo einstellen, dass das Symbol entweder angezeigt wird im info-Bereich rechtzs unten, oder ´halt nicht... aber finden tu ich es nicht.
EDIT: Aber egal, wenn es im Sicherheitscenter auf on steht, dann wird es auch erst mal so bleiben.
Und außerdem habe ich eben Avira Antivir neu drübergeschmiert, dann hatte ich in der infoleiste einmal Avira mit geschlossenem, und einmal mit geöffnetem Schirm angezeigt bekommen. Grmpf... dann habe ich einfach mal unter Software Avira deinstalliert, Neustart, neu installiert, und jetzt - Juchuuu! Es geht endlich alles wieder wie vorher!
(... aber man soll ja den Tag nicht vor dem Abend loben...)
greets from aix-la-chapelle
Matthes
