Hier wird das Verlöten gezeigt/ min.Eingangsspannung Conrad? (Elektronik)
» » Hast du dir schon mal Gedanken gemacht wie diese Dinger Kontaktiert
» werden
» Ja, hier gibt es auf youtube ein Video dazu:
» https://www.youtube.com/results?search_query=solar+sunpower+part1
» Ab 3:55 Min. wird das Verlöten gezeigt.
Das werde ich mir nicht anschauen. Wünsche dir beim Aluminiumlöten aber viel Erfolg!
» Zum Conrad Laderegler: Hier steht ja nur max. Eingangsspannung 22 Volt. Ich
» dachte, dass die normalen Laderegler eine höhere Eingangsspannung als
» Ausgangsspannung brauchen, und da dies hier im Datenblatt nicht erwähnt
» wird, auch so ist? Wie hoch ist hier die minimale Eingangspannung? Danke!
Etwas höher als die Ladeendspannung des Akkus.
Ganz genau habe ich es nicht ausgemessen.
Mit 28 Zellen a 0,58V würdest du dem Regler eine Eingangsspannung von 16Vgönnen.
Dann klappt es, dank der Feldeffekttransistoren auch noch mit 0,54V pro Zelle und 15V Eingangsspannung.
