zu kompliziert, wieviel Zellen sollte ich in Reihe schalten? (Elektronik)
» Akkudaten:
» Powersonic PS-12260 mit 26 AH.
» Bei diesen ist die Initial Charge Voltage 14.4-15 Volt,
» die Recommendend Charge Voltage 13.5 bis 13.8 Volt. Maximaler Strom jeweils
» 6.5 A.
» Kenndaten der Solarzellen C50 von SunPower: (bei diesen ist die Spannung
» und auch der Wirkungsgrad gegenüber "normalen" Solarzellen erhöht).
» Vmpp: 0,58 Volt
» Impp: 5,7 Ampere
» Voc: 0,68 Volt
» Isc: 6,1 Ampere
» Dann bräuchte ich - wenn ich es einfach machen möchte - nur eine (oder
» mehrere paralell) geschalte Diode damit kein Strom vom Akku durch die
» Solarzellen zurückfließt und eine Spannungsbegrenzung oder vielleicht
» besser einen einfachen Solarregler.
» Wie würdet ihr dann die Anzahl der in Reihe zu schaltenden Solarzellen
» bestimmen?
» Viele Grüße
» Engel
15,5V / 0,58V = 27 Zellen.
Ich würde 28 Zellen nehmen. Das sind vier Reihen a 7 Zellen.
