Muttern von Potis und Schaltern festdrehen (Elektronik)
» Sel zeigte Dir Rohrsteckkschlüssel. Bei genügend Bewegungsfreiheit geht es
» auch gut mit Gabelschlüsseln...
Gabelschlüssel machen immer Kratzer. Normalerweise liegt zwischen der Mutter und der Frontplatte eine dünne U-Scheibe. Die Steckschlüssel stoßen da dran an und die Frontplatte wird verschont, besonders wenns eine aus Acryl ist.
Die Muttern hinten an der Frontplatte sind freilich mit Gabelschlüssel fein zu spannen.
Probleme bereiten mir lediglich runde (geriffelte) Schönheitsmuttern. Die kann man nur von hinten arretieren (Gabelschlüssel) oder von vorn (aber das geht fast nie ohne Kratzer ab).
Wenns gar nicht anders geht, so schneide ich in die Frontplatte ein Gewinde, entsprechend dem Poti oder Schalter. Dann drehe ich das Bauteil da rein, drunter lege ich passende U-Scheiben, damit das Gewinde an der Frontplatte nicht übersteht. Oder eben die Befestigung mit der Kontermutter an der Rückseite. Ist die feinste Lösung (spart die Mutternabdeckung beim Potiknopf)
LG Sel
