Step-up-Wandler zu klein dimensioniert (Elektronik)
Hallo Sel,
danke für deine Antwort.
Ich habe erstmal einen Powersonic PS-12260 mit 26 AH.
Bei diesen ist die Initial Charge Voltage 14.4-15 Volt, die Recommendend Charge Voltage 13.5 bis 13.8 Volt. Maximaler Strom jeweils 6.5 A.
Mit Solarstrom muss/kann man ja anders laden wie mit einem Laderegler. Daher dachte ich, ich stelle die Voltzahl vom Step Up-Wandler so ein, dass maximal 13.8 Volt beim Akku ankommen, dann reguliert sich der Strom selber. Außerdem denke ich, dass sich bei so einer kleinen Anlage ein MPP geführter Laderegler nicht lohnt.
» Damit hätte sich der Einsatz dieser Regler eigentlich schon erledigt. Was du brauchst ist ein halbwegs brauchbarer » Wandler, mindestens mit Strombegrenzung und einstellbarar Maximalspannung.
Ich wollte die kleine "Anlage" so auslegen, dass die Solarzellen maximal soviel Strom abgeben können, wie der Akku aufnehmen kann. Und die Ausgangsspannung ist bei diesen Reglern genau einstellbar.
Den Entladeschutz wollte ich auf der Entnahmeseite einbauen.
Was kannst Du mir empfehlen?
Viele Grüße
Engel
